La nueva placa ASUS BTF es la Crosshair X870E Hero, una solución premium que alimenta la GPU directamente desde la placa base
por Juan Antonio Soto
ASUS sigue poniendo empeño en extender su plataforma BTF, una plataforma para Placas Base y Tarjetas Gráficas que permiten esconder los cables o incluso eliminarlos en el caso de estas últimas. Recientemente habíamos visto como la más potente de las ASUS, la ROG Astral RTX 5090 llegaba a las tiendas en su edición BTF por un pequeño incremento de precio respecto a la versión original sin este conector. Ahora ASUS también ha añadido al catálogo una placa base acorde, la ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO BTF.
Geeknetic La nueva placa ASUS BTF es la Crosshair X870E Hero, una solución premium que alimenta la GPU directamente desde la placa base 1
La nueva ASUS ROG Crosshair X870 HERO BTF incluye conectores ocultos y alimentación para gráficas compatibles
Este diseño ya lo pudimos ver el pasado COMPUTEX, pero ahora se ha incluido en la página web de ASUS para ofrecer una solución donde acoplar esta ROG Astral BTF. Además de ofrecer unas características premium dignas de una gama alta como esta, el modelo BTF se caracteriza por incluir este conector GC-HPWR, capaz de alimentar los 600W de consumo de los modelos más potentes.
Geeknetic La nueva placa ASUS BTF es la Crosshair X870E Hero, una solución premium que alimenta la GPU directamente desde la placa base 2
Un conector que elimina la necesidad de añadir el cable de 16 pines a la tarjeta y que además cuenta con mejores temperaturas para una alimentación de tu tarjeta gráfica más segura. Pero no por esto te librarás de usar este cable, para ofrecer los 600 W a la tarjeta gráfica a través del conector GC-HPWR tendrás que conectar el cable de 16 pines directamente a la placa base, aunque también podemos decir que se conectará de una forma más cómoda que a la mayoría de las tarjetas gráficas de NVIDIA que usan este conector.
El conector GC-HPWR ofrece hasta 600 W para la GPU sin necesidad de usar cables adicionales
La ranura GC-HPWR está ahí, y si no cuentas con una tarjeta gráfica con este conector podrás añadir cualquier otra tarjeta gráfica sin ningún problema, solo tendrás que alimentarla de la forma habitual con el correspondiente cable de 8 pines o 16 pines. Además, este modelo también ofrece los conectores de la placa base ocultos tal y como hemos visto en otros modelos, obteniendo una construcción más limpia y ordenada en cajas compatibles, que a menudo cuenta con espacio suficiente para la gestión de cables en un diseño de doble cámara.
Por lo demás, estamos ante un modelo de gama alta para procesadores AMD, preferiblemente de la serie Ryzen 9000. Admite hasta 256 GB de memoria DDR5 con velocidades de hasta 8.600 MT/s, gracias a la tecnología NitroPath. Para el sistema de alimentación cuenta con 18+2+2 fases, con etapas de 110+110+80A, capaz de alimentar los componentes de mayor consumo.
Diseño premium para AMD AM5 con hasta 256 GB DDR5 y 5 ranuras para discos SSD M.2
Geeknetic La nueva placa ASUS BTF es la Crosshair X870E Hero, una solución premium que alimenta la GPU directamente desde la placa base 3
Además, viene con capacidad para hasta 5 discos SSD M.2, conexión inalámbrica WiFi-7 y tecnologías que permitirán instalar los componentes sin necesidad de herramientas. Por el momento no hay un precio recomendado para este modelo, del que os dejamos una lista completa con las características.
Procesador (CPU)
  • Socket AMD AM5
  • Compatible con AMD Ryzen™ series 9000, 8000 y 7000
  • Soporte según lista oficial de ASUS
Chipset
  • AMD X870E
Memoria RAM
  • 4 ranuras DIMM DDR5 (hasta 256 GB)
  • Arquitectura de doble canal
  • Velocidades máximas:
    • Ryzen 9000: 8200+ MT/s (OC)
    • Ryzen 8000: 8600+ MT/s (OC)
    • Ryzen 7000: 8000+ MT/s (OC)
  • Soporte para EXPO™, AEMP, NitroPath y On-Die ECC (DDR5)
Gráficos integrados
  • 1 puerto HDMI™ 2.1 (4K@60Hz)
  • 2 puertos USB4® con salida DisplayPort 1.4a (4K@60Hz)
Ranuras de expansión
  • Según CPU instalada:
    • Ryzen 9000 / 7000: 1× PCIe 5.0 x16 (Q-Release Slim, modos x16 o x8/x4/x4)
    • Ryzen 8700 / 8600 / 8400: 1× PCIe 4.0 x16 (x8 total)
    • Ryzen 8500 / 8300: 1× PCIe 4.0 x16 (x4 total)
  • Chipset: 1× PCIe 4.0 x4
Almacenamiento
  • 5 ranuras M.2 (PCIe 5.0 / 4.0 según CPU)
  • 4 puertos SATA 6 Gb/s
  • Soporte RAID (varía según CPU): 0/1/5/10 o 0/1/10
Red cableada
  • 1× Intel® 2.5 GbE
  • 1× Realtek® 5 GbE
  • ASUS LANGuard
Conectividad inalámbrica
  • Wi-Fi 7 (2×2, bandas 2.4 / 5 / 6 GHz, 320 MHz)
  • Bluetooth® 5.4
USB (panel trasero)
  • 2× USB4® (40 Gbps, Type-C)
  • 8× USB 10 Gbps (6× Type-A + 2× Type-C)
USB (panel frontal)
  • 2× USB 20 Gbps (Type-C)
  • 4× USB 5 Gbps (mediante headers)
  • 4× USB 2.0 (mediante headers)
Audio
  • ROG SupremeFX 7.1 ALC4082
  • ESS® ES9219 QUAD DAC
  • Salida óptica S/PDIF
  • Reproducción hasta 32-bit/384 kHz en panel frontal
Conectores internos
  • 5× M.2, 4× SATA
  • Headers para ventiladores, bombas, RGB, USB
  • Conector de alimentación extra para GPU (12V-2×6)
Funciones especiales
  • Extreme OC Kit (FlexKey, Start Button, etc.)
  • ASUS Q-Design (Q-Latch, Q-Release, Q-Antenna, Q-Code, Q-LED, etc.)
  • Disipadores para VRM y M.2 con backplate metálico
  • Polymo Lighting II y soporte Aura Sync
  • Software incluido: Armoury Crate, AIDA64 (1 año), Dolby Atmos, Fan Xpert 4, etc.
Formato
  • ATX (30,5 × 24,4 cm)
Accesorios incluidos
  • Antena Wi-Fi
  • Cables SATA
  • Adaptadores y accesorios M.2
  • Pegatinas y tarjeta de agradecimiento
  • Abridor de botellas ROG
  • USB con controladores
  • Guía rápida
Comentarios y opiniones sobre: La nueva placa ASUS BTF es la Crosshair X870E Hero, una solución premium que alimenta la GPU directamente desde la placa base ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
